Isolation Transformer
Мнениеот SPEED_BIRD » 26 Апр 2006 18:56
ATC на живо от Бургас, България:
http://www.liveatc.net/feedindex.php?ty ... al-eu#lbbg
SPEED_BIRD
Мнениеот tien787 » 27 Апр 2006 04:48
Струва ми се, че няма дума на български, която да описва този термин точно.
По принцип всеки трансформатор има изолация (осъществена посредством operational insulation), инак просто няма да работи както трябва.
Isolation transformer е трансформатор, който има изолация с определени контролирани параметри (размер, механична якост, работна температура, tracking index (отново сложно за смислен директен превод и т.н.)) разположена между входните (обикновено пряко свързани към захранващата мрежа) и изходните намотки. Изолацията служи като сигурно предпазно средство срещу електрически удар на изходните намотки. В зависимост от необходимото ниво на защита, изолацията може да бъде в един или няколко слоя и с различни характеристики. Повече информация за изолация в нисковолтови съоръжения може да се прочете в стандарта IEC 60664-1 или в БДС EN 60664-1. Кратко резюме може да се прочете на английски или френски на този URL:
"http://domino.iec.ch/preview/info_iec60664-1{ed1.2}b.pdf"
Като цяло трансформатор с ясно определени изолационни параметри не е лесно да се намери в магазин за електрически или електронни компоненти, трябва да се изработи по поръчка. Пробвай в някой завод за трансформатори.
tien787
Регистриран на: 13 Окт 2005 10:27
Мнениеот SPEED_BIRD » 27 Апр 2006 07:50
Благодаря за изчерпателния отговор колега. Аз принципно знам какво е Isolation Transformer но ми трябваше как се превежда на български за да потърся къде в България могат да ми продадат или изработят такова нещо. На мен ми трябва за малко по-друга цел, да намалява шума на антенен радио сигнал. Виждал съм такива италиански ама не мога да намеря никъде в българия да ги предлагат. Може би трябва да говоря с някоя кабелна телевизия; те може би работят с такива неща. :roll:
SPEED_BIRD
Мнениеот maxxim » 27 Апр 2006 09:35
Какъв шум искаш да намалиш в радиосигнала?
От захранването на радиоприемника или шум влизащ на входа му заедно с полезния радиосигнал?
maxxim
Регистриран на: 18 Дек 2003 23:48
Мнениеот SPEED_BIRD » 27 Апр 2006 09:55
Шума който влиза на входа заедно с полезния радиосигнал.
SPEED_BIRD
Мнениеот maxxim » 27 Апр 2006 10:11
В този случай ти трябва лентов филтър,който да пропуска сигнал само с честотата,която ти трябва +/- 1-2MHz.
Смущенията се получават предимно от крос модулации, причината за които е многото излъчващи съоръжения в дадения честотен обхват.Така е с ефира в големия град. :( Също ,ако приемника ти се намира близо до някой по-мощен предавател приемането се влошава.Най-вече ако е малък(уоки-токи).
Спасява само лентов филтър и то с много бобини в него. :)
За коя честота става въпрос ?
maxxim
Мнениеот SPEED_BIRD » 27 Апр 2006 11:16
Трябва ми за цялата авиационна лента (108-136 MHz). Целта ми е да премахна този фонов шум дето се получава поради описаните от теб причини. Isolation Transformer-a е подходящ точно за такива цели, докато лентовия филтър не съм сигурен дали може да филтрира цял диапазон от честоти ? :roll:
SPEED_BIRD
Мнениеот tien787 » 27 Апр 2006 13:27
Тоест това, което ти прябва е повече трансфоматор и по-малко изолация. :-D
Успех в търсенето.
tien787
Мнениеот maxxim » 27 Апр 2006 14:06
maxxim
Мнениеот SPEED_BIRD » 27 Апр 2006 15:08
SPEED_BIRD
Мнениеот maxxim » 27 Апр 2006 17:25
maxxim
Мнениеот SPEED_BIRD » 28 Апр 2006 07:59
SPEED_BIRD
Мнениеот maxxim » 28 Апр 2006 08:57
maxxim
