Вълнение в двигателите
Мнениеот BuddingAce » 18 Юни 2009 23:34
Някой може ли да обясни, какви са симптомите за вълнение в реактивните двигатели? Мерси предварително! ;-)
When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return.
LEONARDO DA VINCI
BuddingAce
Регистриран на: 08 Сеп 2005 22:32
Местоположение: Stara Zagora
Re: Вълнение в двигателите
Мнениеот asd » 19 Юни 2009 13:00
asd
Мнениеот Stoyan » 19 Юни 2009 13:39
Surge.
Мнениеот Делян » 19 Юни 2009 13:45
compressor stall е нещо подобно на когато крилата загубят подем, но в случая лопатките на турбината (двигателя). Ако по една или друга причина налягането на въздушният поток се изравни с това на турбината (в началната и част) тогава се получава този "aerodynamic stall", нещо подобно на вакум, върти без да има ефект. Явно това се случва при рязка маневра например.
Мнениеот BuddingAce » 19 Юни 2009 23:19
LEONARDO DA VINCI
BuddingAce
Мнениеот Делян » 19 Юни 2009 23:36
палиш двигателя пак, това е решението. а иначе при този феномен се чувал силен бум както когато самолета преминава звуковата бариера.
Мнениеот BuddingAce » 20 Юни 2009 12:49
То мисля, че трябва да има някакви системи които автоматично контролират това налягане и помагат да се върне към нормален режим.
LEONARDO DA VINCI
BuddingAce
Мнениеот slice » 23 Юни 2009 15:28
В съвременните двигатели (CFM например) има системи като VSV и VBV - Variable Stator Vane и Variable Bleed Valve
