Звук от двигател при ербъс
Мнениеот dimovsky » 19 Сеп 2009 14:43
Погледнете следното видео от излитане http://www.youtube.com/watch?v=OVCNI1rlfZE
Забелязъл съм, че при всеки ербъс има иден специфичен шум от тракане, когато се даде пълна тяга при излитане.
Някой може ли да обясни от какво се получава това, вибрации?
Поздрави!
dimovsky
Регистриран на: 15 Авг 2008 15:52
Re: Звук от двигател при ербъс
Мнениеот Емо » 19 Сеп 2009 19:08
Тракане? Правилен ли е линка? Аз не чувам никакво тракане... Освен към 0:19, 0:22, което идва от самия фюзелаж (trolley-тата, контейнерите, и т.н.) според мен, не от самите двигатели. Или имаш нещо в предвид от двигателите, самото ръмжене? Или пък онова "Ping!", когато колесникът се прибере и се заключи?
Поздрави
Мнениеот dimovsky » 19 Сеп 2009 19:14
При самата работа на двигателя, когато се напъне докрай се чува едно ръмжене или все едно някаква перка достига максимума си и скоро ще се пръсне?
При Боинг този звук не съм го чувал.
dimovsky
Мнениеот Stoyan » 19 Сеп 2009 19:20
Ами то е точно от това, "вентилатора" развива максималните зададени обороти.
Мнениеот harrier » 19 Сеп 2009 19:20
Типичен звук за CFM56 при Airbus. При А320 с IAE или 737 с CFM56 го няма.
Мнениеот Кристиян Благоев » 19 Сеп 2009 19:25
Оха...като захождат (минавайки над Люлин ) този звук се чува направо убийствено , не знам може би някакво ехо или..и аз не мога да кажа... Най-вече при а320 на УизЕр :) Някой може ли да каже каква е причината за тези "отражения" ? Благодаря предварително :)
Последна промяна Кристиян Благоев на 02 Юни 2010 23:06, променена общо 1 път
Кристиян Благоев
Мнениеот Делян » 19 Сеп 2009 22:22
има един звук при Airbus, но той няма нищо общо с двигателите. той се чува от предните седлаки и предполагам е от някакъв уред който е зад кабината. това е точно този "вентилаторен" звук който се чува и от видеото.
Последна промяна Делян на 19 Сеп 2009 22:43, променена общо 1 път
Местоположение: KBDR, Igor I Sikorsky Memorial Airport, Bridgeport, Connecticut, USA
Мнениеот Кристиян Благоев » 19 Сеп 2009 22:38
Делян написа:име един звук при Airbus, но той няма нищо общо с двигателите. той се чува от предните седлаки и предполагам е от някакъв уред който е зад кабината. това е точно този "вентилаторен" звук който се чува и от видеото.
Добре де , защо от земята го чувам , сякаш вътре работи някаква огромна прахосмукачка (само , че по - ръмжащ) ???
Кристиян Благоев
Мнениеот Емо » 19 Сеп 2009 22:48
Ами досега според три форума този звук (от много описван като "buzz saw noise", според мен това го е чувал всеки от нас, но не се е замислял много-много; дори в момента го чувам от един излитащ на мен Airbus! ;) ) е предизвикан от преминаването на върховете на blade-овете в (почти-)свръхзвукова скорост:
airliners.net написа:not sure we need to extend this any further.
just note: the particular sound is named "pure tone" noise, some times oddly called "buzz saw noise".
it characterises a high by-pass ratio turbofan, thus it is coming with all modern engines now to some extent.
it is produced by the fan blades running at relative supersonic airspeed. if there is one frequency emerging only and representing the No. of Blades times Revs, then they call it BPF, the Blade Passing Frequency, if blades group together (totally arbitrary) then a series of frequency emerge; this looks like toothes of a saw on the noise spectrum and sounds like what you folks have heard.
the fan speed varies significantly after take off and the fan mach number changes with altitude and flying speed, thats why this characteristical sound vanishes in climb quite rapidly.
the manufactureres tune the engine ai intakes to absorb most of that sound energy, but like so often in life, they cannot twist the physics totally away.
Лека вечер
Мнениеот Делян » 19 Сеп 2009 22:52
Kriso_air написа:
може да говориме за различни звуци, но този за който аз говоря го чувам от вътре и то от дясната страна. предполагам, че там някъде има скрити рафтове с уреди.
аз съм инсталирал много авионики (уреди) по въртолети, но никога не съм ги виждал реално да работят. предполагам, че всеки си издава някакъв спесифичен звук!
Мнениеот dimovsky » 19 Сеп 2009 23:08
Благодаря Ви за отговорите!
Ясно е, на по голяма височина наистина леко затихва, но е неприятен звук - дано го измислят, че все едно си в голям миксер.
dimovsky
Мнениеот nik2308 » 20 Сеп 2009 13:01
Значи до тук разбрахме какво предизвиква този бруум при Еърбъсите,но не стана ясно защо го няма при същия двигател на 737.И като сме започнали с въпросите за този двигател да попитам и аз,какво налага различното техническо решение на клапите на реверса на А320 и Б737 с един и същи двигател CFM56,а същевременно на 320 с IAE е подобно на 737 с CFM56?
nik2308
Регистриран на: 08 Окт 2006 17:13
Мнениеот Дедо » 20 Сеп 2009 16:39
Ако бъдем малко по точни A-320 и B-737 са със един и същи модел двигател но различни модификации , за всеки самолет е разработван различна модификация при В-737 са CFM-56-3 за classic, CFM-56-7 за NG при А-320 е CFM-56-5. Отличват се с малки (или големи) конструктивни разлики . Относно реверса това вече си е виждане на конструкторите на двигателите какво точно имат предвид при предпочитане на една или друга консрукция трудо да се каже , и на мен ми е доста интересно.Възможно е при А-320 е простотата на конструкцията.
Дедо
Регистриран на: 17 Фев 2009 10:57
Мнениеот tsonpen » 21 Сеп 2009 20:00
Дори и да са напълно еднакви двигателите е напълно естествено звукът в кабината на 737 и 320 да е различен, определени звуци да са по-отчетливи, а други притъпени.
tsonpen
Мнениеот Кристиян Благоев » 23 Сеп 2009 10:18
А я и 747 да се разпише : http://www.youtube.com/watch?v=Sq5AdNuT ... L&index=22 след като отлепи става оглушителен.. :)
Кристиян Благоев
