Проблеми с обектив Canon 100-400
Мнениеот tu-134 » 15 Ное 2009 01:13
Чудя се дали някой друг който притежава 100-400 има следния проблем. Преди около три седмици моя 100-400 започна да заяжда и засяда. В момента постоянно заяжда...смисъл усилията нужни да се движи напред-назад са все едно е на 3/4 "напълно стегнато" положение въпреки че е завъртяно на най хлабаво. Преди когато го сложа на най хлабаво и го насоча надолу обектива сам се движеше под собствената си тежест. Сега обаче е винаги стегнат въпреки че е на най-хлабаво положение а и някой път съпротивлението се променя и иска бая дърпане и бутане за да се движи. Други пъти пък напълно спира на дадено положение примерно 250мм и колкото и да го бутам не ще да се движи. Трябва да го движа нагоре и после надолу за да "отпуши". Всичко това е напълно непридвидимо, може да си снимам и да заяде или заседне когато и където си иска. Някой път даже не мога да го върна на 100мм...
Та мислих да го разглоба и да видя ако има нещо заседнало или криво вътре преди да го пратя на сервиз. Някой имал ли е подобен проблем?
Re: Проблеми с обектив Canon 100-400
Мнениеот HORNISE » 15 Ное 2009 10:06
Хайде честито дето се вика. :?
Поредният отказал 100-400. Аналогичен проблем имаше Сашо Младенов, като се стигна до там, че обектива се заклини в едно положение доколкото помня. На Огнян желязото пък не иска да се затяга, ходи си свободно напред назад. Чувал съм и за други хора с такива проблеми. От сервиза са казали, че системата за затягане била доста несигурна и това нещо се случвало нерядко. На обектива на Младенов смениха цялата система и излезе към 500 лв, на Оги си стои така. Та съвета ми е - не го напъвай да го движиш, при Сашо корпуса на обектива е издран сериозно от напъни, закарай го на сервиз максимално бързо и дано излезе малко пари.
Мнениеот tu-134 » 15 Ное 2009 23:02
Ясно значи не съм единствен...сервиз му се пише в бъдещето.
Мнениеот Can » 01 Дек 2009 10:40
По добре не опитвай изобщо да го ремонтираш сам. Само да те питам - колко време го ползваш ?
Can
Регистриран на: 30 Юли 2008 14:37
Мнениеот tu-134 » 02 Дек 2009 09:37
От юни 2008г го ползвам. От началото на ноември не съм го и пипал след като почна да прави тия неща и преди 3 дни пак го пробвах и си бачкаше почти нормално. Пак малко стегнато беше ама много малко. И вече не засяда. Незнам как се оправи сам и дали това "оправяне" е за постоянно. Не съм го разглобявал. Все пак мисля да го пратя на Канон но ако те не могат да възпроизведат проблема как ще го оправят... :?
Мнениеот me4o_puhh » 03 Дек 2009 19:26
Иване, пращай го в сервиз не го пипай сам, доколото ми разбрай тука в Зентекс /май най-популярния сервиз на Канон в България/ целия механизъм се продвижва от някъкъв лагер който нерядко се чупи, на мен ми препоръчаха да не го затягам нокога докрай само да затегне без да се движи сам не повече. Май найстина е често срещано, наистина както е написъл Тони "честито".
Успех с ремонта.
po-hubavo ot bure s med sa dve bureta s med
me4o_puhh
Регистриран на: 12 Апр 2007 22:47
Мнениеот Кристиян Благоев » 03 Дек 2009 21:55
Аз пък съм чувал , че ако смажеш лагера ще се раздвижи спокойно , но трябва някаква по-специална смазка .. другия вариант е ремонт с теслата , но той излиза доста скъпо.. Пожелавам ти да го оправиш по най-евтиния начин , и дано скоро не прави повече проблеми :)
Кристиян Благоев
Мнениеот tu-134 » 17 Фев 2010 06:25
Здравейте отново. Проблемите с този обектив просто не свършват. Относно проблема в началото на темата...обектива вече не заяжда...оправи се сам. Незнам как и незнам защо но така стана. Пак е малко по затегнат от нормалното но поне не засяда и е почти нормално съпротивлението когато се движи напред назад. Не съм го пращал на сервиз. Но сега има друг проблем. Обектива губи фокус когато е на 400мм(както и близко до 400). Пробвах всичко но уви...фокуса се губи и снимките излизат размазани...понякога до такава степен че не могат да се спасят и след обработка. Падне ли под 370мм всичко е ОК и на фокус но на дългия край не ще и не ще. За пример давам две снимки. Едната е от миналата събота, другата от октомври 2008. Самолета е еднакъв, бясно куче на АА. Настройките са същите, 400мм, Av на f8.0 с централна фокусна точка, хубав слънчев ден. Само ISO-то е различно...в събота го държах на 200 докато правих тея експерименти за да е достатъчно бърза скоростта. Апарата е различен понеже правих експерименти. На едната е 1000D на другата е моя 40D но това няма значение според мен понеже резолюцията е еднаква(даже май имат същия сензор???). Мога да покажа и от събота с 40D ако искате но резултатите са същите. Снимките са оригинални без обработка.
Сега:
http://xs.to/image-A7B4_4B7B548D.jpg
Преди:
http://xs.to/image-87FF_4B7B548D.jpg
Забележете особенно около пилотската кабина, надписите, буквите, опашката, опашните плоскости и клапите. Вижда се голяма разлика.
По едно време изключих стабилизацията на обектива и нещата леко се оправиха но пак губи фокус. За пример ето 737 на Alaska сниман без стабилизация(с 40D) на 400мм.
http://xs.to/image-61DE_4B7B5B0D.jpg
Това не е просто класичеко размазване(заради ниска скорост). Виждате че скоростта е 1/1000 което е предостатъчно за слънчев ден(даже и без стабилизация...). Всичките снимки от серията са така. За да ви покажа че не съм луд ето един последен пример. Пак кучета, едната от миналия май месец едната от сега.
Отново забележете опашката, предницата и шарките на АА. То направо целия самолет е много по мек в първата снимка но тези части най много се забелязват.
Сега(400мм):
http://xs.to/image-C680_4B7B5F06.jpg
Същия(275мм): Забележете колко по остра е снимката
http://xs.to/image-AB4D_4B7B6135.jpg
Преди(400мм):
http://xs.to/image-AEB7_4B7B5F06.jpg
Взел съм един 50D от един приятел да пробвам утре с него за да съм сигурен че не е от самия апарат но съм 99% сигурен че резултатите ще са същите. Някой има ли представа на какво може да се дължи такъв дефект? Този път мисля че сервиза няма да му се размине :(
Мнениеот HORNISE » 17 Фев 2010 14:16
Кофти работа, плаче си за сервиз тоя гад.
Мнениеот me4o_puhh » 17 Фев 2010 14:54
Само сервиз май ще те оправи, пък и ако могат да ти го калибрират, щото тука няма къде ама при теб сигурно няма да е проблем.
me4o_puhh
Мнениеот tu-134 » 17 Фев 2010 22:01
Значи мислите че е калибровка а не нещо счупено? Ще видим...скоро ще го пратя и ще кажат.
Мнениеот me4o_puhh » 18 Фев 2010 17:40
Може да е мръднала някоя група елементи от това дето ти е затягал, то трябва една милимунда някъква да отиде всичко не където трябва. Затова моя ще го лекувам с 500/4L IS :mrgreen:
me4o_puhh
Мнениеот HORNISE » 19 Фев 2010 11:48
Не лоша рецепта е намерил Светлан, ама малко по-друго приложение има тая бурия за която говори.
