Както те съветват по-горе за обектив, който позволява по-отворена бленда, можеш да си вземеш един нормален обектив, еквивалентен на 50 мм за филм лайка, в смисъл да не е варио (от толкова до еди колко си мм., а с фиксирано фокусно разстояние). А ако снимаш с вариото можеш да реализираш къси експозиции при по-широкоъглни фокусни разстояния. Това, обаче има значение когато не снимаш от статив неподвижни обекти при високи стойности на ISO. Снимайки от статив няма какво да се притесняваш от дългите времена на експозиция, стига да няма сътресения към статива и движение на обекта, можеш да си снимаш и на ISO 100 или 200. Разбира се, може да се снима и без статив, като подпреш и притиснеш устойчиво камерата към нещо. Тази снимка съм я правил с най-простата сапунерка на Минолта като съм опрял апарата на стъклото на автобус с РАБОТЕЩ двигател:
http://pic.bgspotters.net/?id=5451
експозиция 1 sec, F/2.5, ISO 100
В случайте когато снимаш подвижни обекти е важно да проследяваш добре обекта, много е важно при скорости 1/30, 1/50 от секундата и да държиш устойчиво камерата (случаят е подобен на стрелбата с автомат, там стрелят добре тия, които държат устойчиво автомата)
